Ga door naar hoofdinhoud
Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the four white stickers on your device's back panel.
      • Due to the strong adhesive supporting the stickers, we recommend heating them up to make removal easier.
      • A hair dryer may work best for this step.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the four 50 mm screws with a T3 Torx screwdriver.
      • Pop the sides and remove the back panel of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In the top right corner you will find a small black panel.
      • Remove the five 2 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
      • Remove the two 5 mm with a Torx T3 screwdriver.
      • Remove both ends of the connector from the main device.
      • Remove the black panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Microphone: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Microphone: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Locate the microphone panel on the top right hand corner.
      • Remove the two 3 mm screws with a Torx T3 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the microphone.
      • You may use tweezers for this step if necessary.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Talara
318 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Lid van Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 Leden
21 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Great tutorial. One question though, where do you get the new microphone?
Trevor Richardson - Antwoord Deel
Hi what is the other wire on the top that displays mic as well ?
Eddy Elias - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 750
