Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding gaat dieper in op het vervangen van de luidspreker van het Amazon Echo Look-apparaat. De luidspreker is verantwoordelijk voor een van de belangrijkste functies van het apparaat, namelijk het laten doorgeven van informatie aan de gebruiker door Alexa.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld en losgekoppeld van elke stroombron door de oplader uit de achterkant van het apparaat te verwijderen.
Verwijder de schroeven uit de centrale structuur met een Torx T5-schroevendraaier.
Til de centrale structuur op
Verwijder de acht schroeven die aan het grijze metalen onderdeel vastzitten met een Torx T5-schroevendraaier.
Gebruik een spudger om de Wi-Fi-module los te wrikken van het moederbord.
Verwijder vijf schroeven van het moederbord met een T4 Torx-schroevendraaier.
Verwijder alle aangesloten onderdelen.
Kantel het apparaat en houd het moederbord in een hoek om het te verwijderen.
Verwijder de schroeven met een T4 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de koperkleurige onderdelen met een tang.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
