Ga door naar hoofdinhoud
Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 1 van 3 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 2 van 3 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tool pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
    • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
  2. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
    • Be careful not to pull the screen to far away when placing to the side, many fragile wires are connected.
  3. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unplug both plugs for the speakers to the motherboard
  4. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use plastic opening tool to pull out one of the speakers.
    • Then use your hand to take out the other speaker
  5. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the wires off of the old speakers and solder the old wires onto the new speakers.
Conclusie
Chris Belair
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 118
