Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Aluminium profielframe montage
Wat je nodig hebt
    1. Aluminium profielframe montage, Gereedschap voorbereiden: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Accuboormachine
      • Stalen winkelhaak
      • T40 bit
      • Maatstok
      • 5mm inbussleutel
      • Lijmklem
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aluminium profielframe montage, Aluminiumprofielen & verbinders voorbereiden - Deel 1: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • 8 x hamerkopmoer B-type sleuf 8 [M6]
      • 8 x T-matikverbinder voor en 8 x M6x35 inbusbout
      • 2 x 320 mm aluminiumprofiel 30 B-type sleuf 8
      • 2 x 360 mm aluminiumprofiel 30 B-type sleuf 8
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Aluminium profielframe montage, Verbinding in aluminium profiel draaien - Deel 1: stap 3, afbeelding 1 van 3 Aluminium profielframe montage, Verbinding in aluminium profiel draaien - Deel 1: stap 3, afbeelding 2 van 3 Aluminium profielframe montage, Verbinding in aluminium profiel draaien - Deel 1: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig het aluminium profiel en draai de verbinding met de accuboormachine rechtsom in het aluminium profiel. Gebruik hiervoor een T40-bit.
      • Draai 2 verbindingen in de tegenoverliggende groef.
      • Belangrijk: voordat de verbindingen aan de andere kant worden ingedraaid, moeten de meegeleverde schroeven in de groef worden geplaatst.
      • Draai 2 verbindingen in dezelfde groef aan het andere uiteinde van het profiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Aluminium profielframe montage, Aluminiumprofielen verbinden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Aluminium profielframe montage, Aluminiumprofielen verbinden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Aluminium profielframe montage, Aluminiumprofielen verbinden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de hamerkoppen aan de bouten van het aluminiumprofiel (320 mm) en schuif ze in het grotere aluminiumprofiel (360 mm).
      • Gebruik een extra aluminiumprofiel (de lengte is niet erg belangrijk) en een lijmklem om het kleinere aluminiumprofiel aan het "hulp-aluminiumprofiel" te bevestigen.
      • Schuif het langere aluminiumprofiel in een rechte hoek naar de twee andere aluminiumprofielen toe.
      • Draai de bout van de verbinder aan met de inbussleutel van 5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Aluminium profielframe montage, Een vierkant vormen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal "Stap 4" vier keer zodat er van de 4 aluminium profielen een vierkant wordt gevormd.
      • Controleer met de winkelhaak of er een rechte hoek aanwezig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Aluminium profielframe montage, Aluminiumprofielen & verbinders voorbereiden - Deel 2: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • 2 x 330 mm aluminiumprofiel 30 B-type sleuf 8
      • 1 x 360 mm aluminiumprofiel 30 B-type sleuf 8
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Aluminium profielframe montage, Verbindingsstuk in aluminium profiel draaien - Deel 2: stap 7, afbeelding 1 van 2 Aluminium profielframe montage, Verbindingsstuk in aluminium profiel draaien - Deel 2: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig het aluminium profiel en draai het verbindingsstuk met de accuboormachine met de klok mee in het aluminium profiel. Gebruik hiervoor een T40-bit.
      • Draai 2 verbindingsstukken in de tegenoverliggende groef.
      • Draai aan het andere uiteinde van het profiel 2 verbindingsstukken in de andere groef.
      • De verbindingsstukken boven en onder op het aluminium profiel bevinden zich niet in dezelfde groef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Aluminium profielframe montage, Een U-vorm maken: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal de instructies uit stap 4 en vorm een "U-vorm".
      • Controleer met de winkelhaak of er een rechte hoek is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Aluminium profielframe montage, Vierkant en U-vorm verbinden: stap 9, afbeelding 1 van 2 Aluminium profielframe montage, Vierkant en U-vorm verbinden: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de U-vorm op 114 mm
      • Bevestig het hulpraamwerk met lijmklemmen aan het aluminium profiel
      • Draai de schroef van de verbinder vast met de 5 mm inbussleutel.
      • Herhaal dit aan de andere kant
      • Controleer met de stalen winkelhaak of er een rechte hoek is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Het aluminium profielframe is nu volledig gemonteerd.
Priscilla Schlageter
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,330
