Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het openwrikken van de behuizing zal onvermijdelijk schade veroorzaken. Deze methode maakt de vergrendelingen los, waardoor de behuizing eenvoudig met de hand kan worden geopend.
De techniek is waarschijnlijk toepasbaar op de Intel Mini, die over vergelijkbare vergrendelingen beschikt, maar dit is niet getest.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
In plaats van een plamuurmes zijn er twaalf of meer pennen van 1-1/2" nodig.
Identificeer, terwijl de computer ondersteboven ligt, de openingen waar de vergrendelingen zich langs beide zijden en aan de voorkant bevinden.
Steek de pinnen vanuit de aangrenzende openingen tussen de behuizing en elke vergrendeling. Wees zeer voorzichtig en houd de pinnen tegen de wand van de behuizing aan. Dit is duidelijker te zien op de tweede foto met de behuizing verwijderd.
Voor het opnieuw in elkaar zetten zijn de pinnen niet nodig. Plaats de behuizing over de computer en druk gelijkmatig op de zijkanten, niet in het midden. Zorg ervoor dat het achterpaneel correct is uitgelijnd voordat u de vergrendelingen definitief vastdrukt.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
I've recently acquired a G4 Mini 1.33 "Silent Upgrade" on eBay and plan on opening up using your guide :) Thanks so very, VERY much!
There's a third technique I intuited when I looked at the other method and decided "...no. That's too rough."
The key is using a suitably thin prying tool but only to gently press on the clips, while applying pressure on the back I/O shield with your other hand so they'll pop out and stay out the moment you've applied enough pressure on them... sort of like how, in lock-picking, you have a tensioning bar to keep the pins set as you work on them one-by-one.
You start with the clip nearest one side of the back and work your way around.
Maybe it's just me, but it feels even less risky than sticking pins in, given the technique I assume is required to avoid accidentally gouging each pin into the plastic.
That said, I WILL admit that I'm not sure what "suitably thin prying tool" to recommend. Mine is some generic eBay/Aliexpress thing from 10+ years ago that doesn't seem to be made in that exact form anymore and the iFixit Pro Tech Toolkit is still on my Christmas wishlist, so I don't know how the iFixit Jimmy compares.
