Inleiding
Als je op zoek bent naar een manier om de borgclip te vervangen die de iPod-klep vasthoudt, heb je misschien pech. In mijn geval leek het meer werk dan het waard was, maar ik kon de printplaat schoonmaken met elektronische contactspray, en ik heb ook alle aluminium roosters schoongemaakt en het stof uit het plastic verwijderd.
Edit: Nou, ik heb een monster besteld bij het bedrijf dat de clip voor de klep levert, en je hoeft simpelweg de kapotte deursluiting met een tang eruit te trekken, vervolgens de nieuwe erin te duwen, en je klep werkt weer alsof hij nieuw is! De naam van het bedrijf is Richco, onderdeel van Essentra Components, en het onderdeelnummer is DL-1X. Ze hebben er gratis twee naar mij opgestuurd. Geweldig!
Wat je nodig hebt
Verwijder de rubberen rand van de buitenkant van de draaggreep.
Draai de twee kruiskopschroeven los aan de binnenkant van het gedeelte van de draaggreep.
Draai de subwoofergrill aan de zijkant tegen de klok in om deze los te maken van de behuizing.
Je kunt de grill vervolgens verwijderen door er een beetje aan te trekken. Er zit lijm die hem aan de hoofdbehuizing houdt, dus trek langzaam.
Je hebt nu toegang tot de subwoofer aan de zijkant (en de passieve speaker driver aan de andere kant). Je kunt de vier kruiskopschroeven verwijderen en deze speakers vervangen als je hier stopt.
Verwijder de twee kruiskopschroeven in het compartiment van de afstandsbediening.
Trek het achterpaneel van de hoofdbehuizing. De bovenkant zit nog vast met een "inklik"-verbinding, dus trek nog niet te hard.
Je kunt nu ook de rubberen bekleding van de draagbeugel verwijderen om deze schoon te maken.
Je kunt nu de twee achterste aluminium gaasroosters verwijderen. Ze zijn simpelweg op de boven- en onderkant geklikt, dus je hoeft ze er alleen maar vanaf te trekken. De bovenkant is voorzien van lijm.
Doe dit aan beide kanten, en je kunt nu de achterste plastic behuizing van het apparaat schoonmaken.
Verwijder het achterste witte plastic gedeelte door het langzaam omhoog te wrikken met een platte schroevendraaier. Zorg ervoor dat u alleen aan de bovenkant (bij de aan-/uitknop) wrikt, aangezien het onderdeel daar vastgeklikt zit.
Het onderdeel zit vastgeklikt nagenoeg evenwijdig aan het oppervlak waar de iM7 op staat als deze rechtop staat.
Het dock-onderdeel is verbonden met de printplaat via bedrading die je ziet bewegen terwijl je het naar voren trekt.
Ik heb ervoor gekozen om het dock-gedeelte niet te verwijderen omdat ik geen bedrading van de printplaat wilde loskoppelen, maar als je een reparatie uitvoert, voel je vrij om nog verder te gaan. Je zou ver genoeg moeten zijn gekomen met de demontage om vanaf hier zo ver te komen als je nodig hebt.
Om de deurvergrendeling te vervangen, hoef je het apparaat eigenlijk helemaal niet uit elkaar te halen. Vraag gewoon een monster aan van onderdeel DL-1X bij Richco Components en ze sturen je er gratis twee op! Trek de oude eruit met een tang (kleine zwarte clip) en duw de nieuwe erin totdat deze op zijn plek 'klikt'.
40Gids Commentaar
As i can see it's the same D class amps used in my Altec IMT-800.
These devices are very powerfull and the sound quality is present for D class.
If someone have some schematic i would be very happy to have a look!
Altec construction is quite complicated but the case (for my IMT800) is VERY resistant.
I don't regret my 240Euro spent on it at all
Thanks
Yeah I had to have a go at mine when I started having speakers go out one by one and it took forever but like nico said about his, ITS WORTH IT! I've never been more impressed by any stereo as much as this model particularly. And mine was not a living room fixture by any means at all, I dragged it from job site to job site beatin on it (and out it) day after day loud as it could go and it's STILL going! I'll be MOST grateful for ANY more info you come across, thx.
-BeniBacon
The only thing I don't like about mine is that sometimes when I turn it on, it emits an insanely loud whistle noise that feels like it's going to pierce my ear drums. I thought cleaning it with contact cleaner would fix that, but it didn't. I wish I knew what was causing it, because it makes me afraid to turn it on!
When it doesn't do that whistling noise though, man this is the best sounding iPod stereo I've ever heard!
SMD capacitor problem, somewhere on that board
Well, I haven't been able to figure out why I get the loud feedback noise when I turn this on occasionally, so I went ahead and upgraded to a Kicker iK501. Very similar to the iM7, and although I'll always have a soft spot in my heart for the iM7, the Kicker is a very, very nice 30-pin iPod dock.
