Ga door naar hoofdinhoud
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
    • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove both black and orange layers from the speaker body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
    • Slide the mounting plate out to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
    • Be gentle to avoid bending the mesh.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull the case apart to access the interior components.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: stap 10, afbeelding 1 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: stap 10, afbeelding 2 van 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • The battery is not secured within the case and can be removed after detaching its wiring from the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Stephen Albrecht
1.053 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Where can you get the batteries? Altec Lansing doesn’t carry them.
alanp5 - Antwoord Deel
Search for MCR18650 battery. They are available.
F Hickisch - Antwoord Deel
Hickisch, I appreciate your guide on replacing this battery, but I beg to differ that replacement batteries are “available.” I keep getting sent batteries with 3-wire connectors instead of 2-wire. Plz send me a link, plz. Gracias.
rudy.ch.garcia - Antwoord Deel
Sounds like you need to find another source instead of aliexpress or ebay. Digikey has them with the correct 2 wire connection. It's just a standard 18650 battery with the wires spot welded to the positive and negative terminals. Anything with a 3rd wire is likely meant as a charge sensing wire for a batter that has on board circuitry.
rchuncleskeleton - Antwoord Deel
for the mini life jacket 3, the motherboard is upside down so you need to remove it to unplug the battery.
Edgar Corral (Tramarius) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 24,477
