Ga door naar hoofdinhoud
Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement, Case Removal: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
      • Be careful not to damage the metal casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement, Power Button: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • The battery will be sitting right behind the speakers when the case is open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Unplug and disconnect the battery from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Using a size PH1 screwdriver, remove the two screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • You will now see the motherboard for the power button.
      • Remove the 2 screws holding the motherboard into place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Pick up the motherboard and take it out of the slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the power button motherboard from the speaker motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Current speaker won’t turn on even though charging light looks all good so came across these instructions.
Thinking it’s the power button on my speaker that’s the issue.
Assuming these instructions are assuming you are replacing the power button motherboard? Where could I source one?
Cat Moure - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 21,363
