Ga door naar hoofdinhoud
Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement, Case Removal: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement, Bluetooth Board: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Now that the case is open look for the small green (NFC) chip on the inside of the case next to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the Bluetooth (NFC) chip from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
1Gids Commentaar
Is this a common issue with the Lifejacket 3? I was able to use my new BT speaker twice, since it was bought last week. The speaker hasn't been dropped, in or around water, outside, left on, damaged, or tampered with.
Kat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 5,150
