Ga door naar hoofdinhoud
Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Starting from any side, use your fingers to grab the black rubber sleeve and gently pull away from the speaker on both sides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Using your fingers, grab the blue sleeve from one side and pull away from the unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • At each of the marked pry spots, use the metal spudger to lift the speaker grill away from the case.
      • Avoid using excessive force to prevent bending the grill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use the tweezers to remove the six rubber stoppers. There are four in the middle and two on the sides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Use the PH1 Phillips screwdriver to remove the six 12mm screws that lie underneath each rubber stopper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull apart the front panel from the base of the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement, Battery: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • The battery will be in the middle of the speaker when the case is open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pull firmly from both sides of the pin to disconnect the battery cable from the motherboard.
      • Pull battery up and away from speaker without catching any other components.
      • Motherboards have fragile components and can easily be damaged if they are hit or pulled on while extracting other parts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zach Braaten
561 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,066
