Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Defect toetsenbord? Deze handleiding helpt je om in een handomdraai je hele toetsenbord te vervangen!
Wat je nodig hebt
Verwijder alle acht de 1 cm Phillips kruiskopschroeven van het achterpaneel van de AlphaSmart Pro met de Phillips kruiskopschroevendraaier.
Scheid voorzichtig het voorpaneel van het achterpaneel.
Gebruik de spudger om beide kanten van de (kabel)aansluiting uit het stopcontact te wippen om de lintkabel te verwijderen.
Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluiting om deze volledig uit het stopcontact te verwijderen.
Verwijder het voorpaneel van het moederbord.
Gebruik de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 1 cm uit elke hoek van het toetsenbord te verwijderen.
Til het toetsenbord voorzichtig van het achterpaneel.
Om de lintkabel te verwijderen, trekt u de kabelaansluiting voorzichtig in de richting van de lintkabel.
Trek aan de lintkabel om deze uit de kabelaansluiting te verwijderen.
Herhaal de bovenstaande stappen precies voor de andere lintkabel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
