Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AlphaSmart Pro moederbord vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
1.088
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Panelen scheiden: stap 1, afbeelding 1 van 3 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Panelen scheiden: stap 1, afbeelding 2 van 3 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Panelen scheiden: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel uw AlphaSmart Pro uit en verwijder de batterijen voordat u met de demontage begint.
      • Verwijder alle acht de 1 cm Phillips kruiskopschroeven van het achterpaneel van de AlphaSmart Pro met de Phillips kruiskopschroevendraaier.
      • Scheid voorzichtig het voorpaneel van het achterpaneel.
      • Let erop dat het voor- en achterpaneel nog steeds met elkaar verbonden zijn door een lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Lintkabel losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 3 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Lintkabel losmaken: stap 2, afbeelding 2 van 3 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Lintkabel losmaken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om beide kanten van de (kabel)aansluiting uit het stopcontact te wippen om de lintkabel te verwijderen.
      • Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluiting om deze volledig uit het stopcontact te verwijderen.
      • Verwijder het voorpaneel van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Toetsenbord voorbereiden op verwijdering: stap 3, afbeelding 1 van 3 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Toetsenbord voorbereiden op verwijdering: stap 3, afbeelding 2 van 3 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Toetsenbord voorbereiden op verwijdering: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 1 cm uit elke hoek van het toetsenbord te verwijderen.
      • Til het toetsenbord voorzichtig van het achterpaneel.
      • Let op: het toetsenbord is nog steeds met het moederbord verbonden via twee lintkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Lintkabels van het toetsenbord loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Lintkabels van het toetsenbord loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Lintkabels van het toetsenbord loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om de lintkabel te verwijderen, trekt u de kabelaansluiting voorzichtig in de richting van de lintkabel.
      • Trek aan de lintkabel om deze uit de kabelaansluiting te verwijderen.
      • Herhaal de bovenstaande stappen precies voor de andere lintkabel.
      • Terwijl de grote kabelaansluiting aan de linkerkant naar u toe moet worden getrokken om de lintkabel te verwijderen, moet de kleinere kabelaansluiting aan de rechterkant van u af worden geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AlphaSmart Pro moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AlphaSmart Pro moederbord vervangen, De accupolen uit het accuvak loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 2 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, De accupolen uit het accuvak loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de AlphaSmart Pro om zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de accupolen in het accuvak los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Het moederbord losmaken van het achterpaneel.: stap 7, afbeelding 1 van 2 AlphaSmart Pro moederbord vervangen, Het moederbord losmaken van het achterpaneel.: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 0,8 cm kruiskopschroeven van het moederbord met een kruiskopschroevendraaier #00.
      • Til het moederbord voorzichtig op en haal het van het achterpaneel af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Ashley Orr
130 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,088
