Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder alle acht de 1 cm kruiskopschroeven van het achterpaneel van de AlphaSmart Pro met de kruiskopschroevendraaier #00.
Scheid voorzichtig het voorpaneel van het achterpaneel.
Gebruik de spudger om elke kant van de kabelaansluiting uit het stopcontact te tillen om de lintkabel te verwijderen.
Trek voorzichtig aan de kabelaansluiting om deze volledig uit het stopcontact te verwijderen.
Je kunt nu het voorpaneel van het achterpaneel scheiden.
Gebruik de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de vier kruiskopschroeven van 0,8 cm uit elke hoek van het moederbord van het beeldscherm te verwijderen terwijl u naar het voorpaneel kijkt.
Til het beeldscherm en het moederbord van het plastic voorpaneel om de twee delen te scheiden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Gebruik de Pincet met puntige uiteinden of het gebogen pincet om de 12 metalen lipjes voorzichtig om te buigen, zodat ze door de kleine gleufjes geduwd kunnen worden om het kleine moederbord van het beeldscherm te verwijderen.
Scheid het beeldscherm en het kleine moederbord van elkaar.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
Is your LCD for the Alpha smart back lit?
