Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Allview V-Bass Firmware-update
Wat je nodig hebt
    1. Allview V-Bass Firmware-update, Verbinding maken met de luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De eerste stap is om verbinding te maken met de ingebouwde webinterface van de luidspreker.
      • Als uw luidspreker al verbonden is met uw wifi-netwerk, maak dan vanuit een webbrowser verbinding met dit adres: http://<ip-adres>/
      • Als uw luidspreker nog niet verbonden is met uw wifi-netwerk, zoek dan naar het toegangspunt van de luidspreker (standaard V-Bass_xxxx) en maak hiermee verbinding. Zodra u verbonden bent, is de webinterface te vinden op http://10.10.10.254/
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Deze luidspreker wordt aangedreven door een A31 rev 04-module, gefabriceerd door Linkplay. Het UUID-nummer van de luidspreker is FF310022. Een ander product van Linkplay heeft hetzelfde UUID en is dus hardwarematig volledig identiek. Het betreft hier de Meet Riff, op de markt gebracht door theFABRIQ (ref: WB 22).
      • De firmware werd uitgebracht op 04/12/2018 en wordt aangedreven door versie WiiMu.4.0.6404 in plaats van versie 3.6.4324 die op 24/04/2017 werd uitgebracht.
      • Download de firmware via de update-website van Linkplay: Firmware
      • Optioneel: Controleer de MD5-hash van de firmware: 38f62a205a7d312520958b15599bdc3f a31dossora_new_uImage_20181204
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Allview V-Bass Firmware-update, Firmware uploaden naar uw luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ga naar de website van uw luidspreker (http://10.10.10.254 wanneer u verbonden bent met het toegangspunt van de luidspreker, of het IP-adres van de luidspreker op uw wifi-netwerk)
      • Klik op "Setting"
      • Ga vervolgens naar "System"
      • Controleer of uw luidspreker voldoende is opgeladen; het zou zonde zijn als de batterij leeg raakt tijdens de update...
      • Klik bij "Firmware upgrade" op bestand kiezen, selecteer het eerder gedownloade bestand en klik op "apply"
      • De luidspreker informeert u via een gesproken bericht dat de update bezig is. Koppel uw luidspreker niet los!
      • Zodra de update is voltooid, informeert de luidspreker u via een gesproken bericht dat deze klaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Er zijn veel apps compatibel met deze speaker (meer dan 200) (omdat ze allemaal gebaseerd zijn op Linkplay)
      • Ik heb hier de apps vermeld die op Android zouden moeten werken hier.
      • De app die het meest up-to-date is (op het moment van schrijven van dit artikel) is Audio Pro Control, beschikbaar voor Android en iPhone
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zodra de update is uitgevoerd, hebben nieuwe firmwareversies geen webinterface meer om een nieuwe update uit te voeren.
      • Om een nieuwe update uit te voeren, moet u daarom de opdrachtregel gebruiken:
      • Haal de tool curl op
      • Start een opdrachtprompt en typ de volgende opdracht nadat u deze heeft aangepast (IP-adres van de speaker en bestand)
      • curl -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 0' -F 'filename=@bestand_van_de_firmware' http://<IP_VAN_SPEAKER>/cgi-bin/upload.cgi
      • U kunt ook de door Linkplay gedistribueerde update-tool gebruiken, hier te downloaden (een handleiding is beschikbaar in het archiefbestand)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je kunt nu Alexa en de nieuwe bijbehorende services op je speaker gebruiken!
dev ngo
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
Top tuto ! enfin un moyen de mettre à jour et d’utiliser convenablement cette petite merveille qui était devenue quasi inutile à part en bluetooth.
Merci
Paultergeist22 - Antwoord Deel
Parfait, tuto excellent, permet de continuer à utiliser cet haut-parleur connecté, j'en ai acheté 2 donc je vais essayer les nouvelles applis.
jean Grosbois - Antwoord Deel
No link to download the firmware
germin - Antwoord Deel
missing that too
Martin Hansen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,324
