Inleiding
Alliums LED-projector AP-020 Demontage voor 24S2 GRAP2940 Advanced ID Engineering Assignment Task 1 (A) - Benchmarking
Wat je nodig hebt
Verwijder de lensdop.
Verwijder het stoffilter aan de zijkant.
Verwijder het stoffilter aan de achterkant.
Onderdeelbeschrijving (lensdop): Doorzichtige polycarbonaat lensdop met een diameter van 88 mm en een hoogte van 8,25 mm wordt gebruikt om de lens te beschermen wanneer het apparaat wordt verplaatst. PC-materiaal heeft een goede schokbestendigheid, goede taaiheid en is niet makkelijk te breken. Dit onderdeel weegt 12 g en is gemaakt met behulp van spuitgieten.
Onderdeelbeschrijving (stoffilter aan de zijkant): Het stoffilter aan de zijkant is gemaakt van een ABS-kunststof rooster en kunstspons. Het rooster is gespoten. Het rooster weegt 29 g en de kunstspons weegt minder dan 1 g (minder dan het minimale bereik van mijn weegschaal).
Onderdeelbeschrijving (stoffilter aan de achterkant): Het stoffilter aan de achterkant is gemaakt van ABS-kunststof door middel van spuitgieten. Het gewicht is 2 g.
Draai het apparaat om naar de onderkant.
Draai 1*PH1-schroef los. (ROOD)
Draai 6*PH0-schroeven los. (BLAUW)
Maak de 2*ZIF-aansluitingen (GEEL) los en verwijder de FPC-kabel.
De bovenste bedekking is nu verwijderd.
Componentbeschrijving (bovenste bedekking): De module is gemaakt van ABS-kunststof spuitgietwerk (exclusief aanraakknoppen en printplaatonderdelen), met afmetingen van 297 mm lang, 232 mm breed en 40 mm hoog. De module weegt 243 g.
Verwijder 5 PH0-schroeven (ROOD) en maak alle ZIF-aansluitingen aan de voorzijde van het moederbord los, inclusief de speaker (ZWART), ventilator (ORANJE), voeding (GEEL), afstandsbediening (GROEN), LCD (MAGENTA), Wifi-module (BLAUW), en de verbinding van het moederbord met de secundaire kaart (CYAAN). Nu kunt u de secundaire kaart en de Wifi-module verwijderen.
Draai het moederbord voorzichtig om en verwijder de kabel van de aan-/uitknop (ROOD) en de tweede ventilator (BLAUW) die zich aan de achterzijde bevinden. Het moederbord kan nu worden verwijderd.
Componentbeschrijving (moederbord): Bevat de aansturingsdriver voor het LCD-scherm, 2*HDMI, 1*VGA, en regelt de ventilatoren en speakers. De afmetingen zijn 120 mm lang, 93 mm breed; het dikste deel is 16,3 mm bij de VGA-interface en de printplaatdikte is 1,6 mm. Het gewicht is 49 g.
Componentbeschrijving (secundaire kaart): Biedt 2*USB-A, AV-, audio- en TF-kaartlezerinterfaces en is via een FPC-kabel verbonden met het moederbord. De module is 108 mm lang en 36 mm breed. Het dikste deel is 9,5 mm bij de USB-A-interface. De printplaatdikte is 1,6 mm. Het gewicht is 15 g.
Componentbeschrijving (Wifi-module): De module gebruikt een groene printplaat van 1,6 mm, is 40 mm lang, 30 mm breed en 4 mm dik. Er is een coaxkabel verbonden met de FPC-antenne. De gehele module weegt 7 g.
Verwijder 10*PH0 schroeven. (ROOD)
Verwijder eerst de rechterkap.
Verwijder vervolgens de linkerkap.
Onderdeelbeschrijving (rechterkap): Spuitgegoten uit ABS-kunststof. Lengte 207 mm, breedte 184 mm, hoogte 41,5 mm. Gewicht 64 g. Wordt gebruikt om het lichtpad af te dichten om lichtlekkage te voorkomen en het binnendringen van stof te verminderen.
Onderdeelbeschrijving (linkerkap): Spuitgegoten uit ABS-kunststof. Lengte 221 mm, breedte 220 mm, hoogte 50 mm. Gewicht 73 g. Wordt gebruikt om het lichtpad af te dichten om lichtlekkage te voorkomen en het binnendringen van stof te verminderen. Tegelijkertijd worden hiermee 2 ventilatoren bevestigd en een koelkanaal gevormd.
Trek omhoog om het LCD-scherm te verwijderen.
Trek omhoog om de polarisator te verwijderen.
Trek omhoog om de lichtbak te verwijderen.
Componentbeschrijving (LCD-scherm): Een 5,8-inch LCD-paneel is ingebed in een omlijsting van ABS-spuitgietwerk. Het is verbonden met het moederbord via een FPC-kabel. De module is 148 mm lang, 91 mm breed, 5,8 mm dik en weegt 39 g.
Componentbeschrijving (polarisator): Een polarisator gemaakt van glassubstraat, geplaatst tussen het LCD-scherm en de lichtbak, gebruikt om gepolariseerd licht te creëren dat overeenkomt met het LCD-scherm. 145 mm lang, 85 mm breed, 1,1 mm dik. Gewicht: 32 g.
Componentbeschrijving (lichtbak): De optische lichtbakmodule bestaat uit 3 delen. Het binnenste deel is gemaakt van aluminium en is vervaardigd door middel van stans- en buigprocessen. De buitenste zwarte ABS-kunststof beugel is spuitgegoten en heeft aan de voorzijde een PC Fermier-lens voor het bundelen van licht. De module is 145 mm lang, 85 mm breed en 88,5 mm dik. Gewicht van de module: 82 g.
Verwijder de AC-ingangsaansluiting (ROOD), verwijder de DC-uitgangsaansluiting van het moederbord (ORANJE) en verwijder de LED-uitgangsaansluiting (GEEL).
Trek omhoog om de voeding te verwijderen.
Trek omhoog om de LED-lichtbron en koellichaam-module te verwijderen.
Componentbeschrijving (voeding): Een schakelende voeding wordt gebruikt om het moederbord en de LED van stroom te voorzien. De module is 89 mm lang, 84 mm breed, 35 mm dik en weegt 194 g.
Componentbeschrijving (LED): De LED maakt gebruik van COB-verpakkingstechnologie en heeft een single-tower-radiator met 4 heat pipes. De radiatorvinnen zijn gestanst en gebogen uit aluminiumplaten en zijn verbonden met de koperen heat pipes via het Fin-proces. De basis die de LED en heat pipe fixeert, is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium.
De LED met koelmodule is 150 mm lang, 84,5 mm breed en 35 mm dik. Het gewicht van de module is 241 g.
Trek de hoofdventilator omhoog om deze te verwijderen.
Trek de hulpventilator omhoog om deze te verwijderen.
Trek de spiegel omhoog om deze te verwijderen.
Onderdeelbeschrijving (hoofdventilator): Een standaard 9025 axiale ventilator blaast direct naar het koellichaam om warmteafvoer voor de led te bieden. Gewicht: 85 g. PBT-spuitgietwerk.
Onderdeelbeschrijving (hulpventilator): Een standaard 103312 turboventilator blaast lucht in de richting van het lcd-scherm, de polarisator en de lichtbekermodule. Gewicht: 120 g. PBT-spuitgietwerk.
Onderdeelbeschrijving (spiegel): Een glazen spiegel die wordt gebruikt om licht te reflecteren en naar de lens te leiden. 170 mm lang, 85 mm breed, 1,7 mm dik. Gewicht: 60 g.
Verwijder de 3 PH0-schroeven.
Trek omhoog om de speaker te verwijderen.
Onderdeelbeschrijving (speaker): Een speakermodule ingesloten in een ABS-spuitgegoten behuizing. De afmetingen zijn 96 mm lang, 45 mm breed en 82 mm dik. Gewicht 73 g.
Draai de 3 PH1-schroeven los.
Duw de lens van buiten naar binnen eruit.
Componentbeschrijving (lens): Bestaande uit meerdere glazen lenzen en een omlijsting van gespoten ABS-kunststof, biedt het een scherpstelfunctie. De module is 101,8 mm lang, 86 mm breed, 75 mm dik en weegt 375 g.
Trek voorzichtig aan de Fermier-lens om het vergrendelingsmechanisme los te maken.
Gebruik een schroevendraaier om de vergrendeling van de knop los te maken en duw deze van binnenuit naar buiten.
Verwijder de keystone-knop.
Onderdeelomschrijving (Fermier-lens): Geïnstalleerd tussen het lcd-scherm en de spiegel om de keystone-correctie uit te voeren. Gemaakt van pc-materiaal. Een met ABS-spuitgietwerk vervaardigde beugel dient als sluiting en is aan de knop bevestigd. De afmetingen zijn 155 mm lang, 83 mm breed en 9 mm dik (inclusief de ABS-beugel). De lens zelf is 1,7 mm dik. Gewicht is 23 g.
Onderdeelomschrijving (knop): De knop heeft een diameter van 35 mm en een hoogte van 25 mm. Deze is gemaakt door middel van ABS-kunststof spuitgieten. Gewicht: 5 g.
