Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware m15 R6 luidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware m15 R6 luidsprekers vervangen, Onderplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven (M2.5x5) waarmee de onderkap aan de polssteun- en toetsenbordmodule is bevestigd.
      • Nieuwe regel. Draai de twee borgschroeven (M2.5x8.5+3.5) los waarmee de onderkap aan de polssteun- en toetsenbordmodule is bevestigd.
      • Draai de vier borgschroeven (M2.5x1.7+3.3) los waarmee de onderkap aan de polssteun- en toetsenbordmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware m15 R6 luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met je vingertoppen de onderklep open vanaf het midden van de voorste rand van de onderklep, en wrik vervolgens de linker- en rechterkant van de onderklep los.
      • Til de onderklep van de polssteun- en toetsenbordeenheid af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware m15 R6 luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accukabel los van het moederbord.
      • Draai je computer om en houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt om de restspanning te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware m15 R6 luidsprekers vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterijkabel los van het moederbord (alleen van toepassing als dit niet eerder is gedaan).
      • LET OP: Bewaar de batterijkabel veilig nadat u de batterij heeft verwijderd. De reservebatterij wordt niet geleverd met de batterijkabel. Als u de batterijkabel wilt vervangen, moet deze afzonderlijk worden aangeschaft.
      • Verwijder de vier schroeven (M2x4) waarmee de batterij aan de palmsteun- en toetsenbordeenheid is bevestigd.
      • Verwijder de vier schroeven (M2x3) waarmee de batterij aan de palmsteun- en toetsenbordeenheid is bevestigd.
      • Til de batterij uit de palmsteun- en toetsenbordeenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware m15 R6 luidsprekers vervangen, De solid-state drive in SSD-slot twee verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alienware m15 R6 luidsprekers vervangen, De solid-state drive in SSD-slot twee verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven (M2x4) waarmee het hitteschild aan de solid-state drive en het moederbord is bevestigd.
      • Til het hitteschild van de solid-state drive af.
      • Schuif de solid-state drive uit het solid-state drive-slot op het moederbord en til hem op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware m15 R6 luidsprekers vervangen, Procedure voor het verplaatsen van de schroefhouder in het tweede SSD-slot: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de schroefhouder uit de polssteun- en toetsenbordmodule om deze te verwijderen.
      • Schuif de schroefhouder in het andere schroefhouder-slot op de polssteun- en toetsenbordmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware m15 R6 luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de luidsprekerkabel los van het moederbord.
      • Trek de tape los waarmee de luidsprekerkabel aan de palmsteun en het toetsenbord is bevestigd.
      • Trek de tape los waarmee de luidsprekerkabel aan de touchpad-beugel is bevestigd.
      • Let op hoe de luidsprekerkabel loopt en verwijder de luidsprekerkabel uit de geleiders op de palmsteun en het toetsenbord.
      • Til de luidsprekers, samen met de kabels, van de palmsteun en het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrzej
1.732 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 454
