Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware m15 R6 Keyboard-controller board vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware m15 R6 Keyboard-controller board vervangen, Onderplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven (M2.5x5) waarmee de onderkap aan de polssteun- en toetsenbordmodule is bevestigd.
      • Nieuwe regel. Draai de twee borgschroeven (M2.5x8.5+3.5) los waarmee de onderkap aan de polssteun- en toetsenbordmodule is bevestigd.
      • Draai de vier borgschroeven (M2.5x1.7+3.3) los waarmee de onderkap aan de polssteun- en toetsenbordmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware m15 R6 Keyboard-controller board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met je vingertoppen de onderklep open vanaf het midden van de voorste rand van de onderklep, en wrik vervolgens de linker- en rechterkant van de onderklep los.
      • Til de onderklep van de polssteun- en toetsenbordeenheid af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware m15 R6 Keyboard-controller board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accukabel los van het moederbord.
      • Draai je computer om en houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt om de restspanning te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware m15 R6 Keyboard-controller board vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterijkabel los van het moederbord (alleen van toepassing als dit niet eerder is gedaan).
      • LET OP: Bewaar de batterijkabel veilig nadat u de batterij heeft verwijderd. De reservebatterij wordt niet geleverd met de batterijkabel. Als u de batterijkabel wilt vervangen, moet deze afzonderlijk worden aangeschaft.
      • Verwijder de vier schroeven (M2x4) waarmee de batterij aan de palmsteun- en toetsenbordeenheid is bevestigd.
      • Verwijder de vier schroeven (M2x3) waarmee de batterij aan de palmsteun- en toetsenbordeenheid is bevestigd.
      • Til de batterij uit de palmsteun- en toetsenbordeenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware m15 R6 Keyboard-controller board vervangen, Keyboard-controller board: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Open de vergrendeling en koppel de kabel van de achtergrondverlichting van het toetsenbord los van de toetsenbordcontroller.
      • Open de vergrendeling en koppel de toetsenbordkabel los van de toetsenbordcontroller.
      • Open de vergrendeling en koppel de kabel van de toetsenbordcontroller los van de toetsenbordcontroller.
      • Verwijder de schroef (M2x2) waarmee de toetsenbordcontroller is bevestigd aan de polssteun en toetsenbordconstructie.
      • Verwijder de toetsenbordcontroller van de polssteun en toetsenbordconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrzej
1.732 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 750
