Ga door naar hoofdinhoud
Alienware X51 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Alienware X51 RAM Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
      • Slide the front panel towards you and lift up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware X51 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
      • Remove the front panel from the rest of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware X51 RAM Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware X51 RAM Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 2.0 mm screws holding the fan protector in place using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the protector holding the fan in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware X51 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the Molex KK connector from the fan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware X51 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alienware X51 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alienware X51 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four spring screws around the fan until you hear a click.
      • Gently pull back the clips and remove the fan by pulling it out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware X51 RAM Replacement, Disc Drive: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware X51 RAM Replacement, Disc Drive: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the optical-drive data and power cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware X51 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the one 1.0 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the disc drive from the PC.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware X51 RAM Replacement, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 3 Alienware X51 RAM Replacement, RAM: stap 8, afbeelding 2 van 3 Alienware X51 RAM Replacement, RAM: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pull apart the clips that hold the RAM sticks in place.
      • Remove the RAM sticks.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 561
