Ga door naar hoofdinhoud
Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the top left and top right 6.5mm PH1 screws that hold down the back cover.
    • The screws will not be able to be removed from the back cover. They can only be loosened or tightened.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide back cover forward using your thumbs.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the cover and set aside exposing the internals of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 6.35 mm using the PH1 screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the plate and remove it to uncover the RAM sticks.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Push outward on the prongs that secure the RAM stick in the slots.
    • After releasing the prongs the rams stick will rise up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Be very gentle in this step, making sure to not damage anything.
    • Pull the RAM stick out of its housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pull the second ram stick out of its housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Andonaq Grozdani
892 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,381
