Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware M18x Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Alienware M18x Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de computer om.
      • Schuif de batterijontgrendeling opzij en til de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 3mm-schroeven los met een J000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het iFixit Openingsgereedschap om de onderkant van de behuizing los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4 mm schroeven met de J000 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om zodat de bovenkant naar boven wijst en open de laptop.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het platte onderdeel rondom de toetsen los te maken door dit voorzichtig vanaf de basis van de laptop omhoog te wrikken.
      • Zorg ervoor dat je rondom de gehele omtrek van het onderdeel gaat om alle gebieden los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het onderdeel zit nu los van de basis van de laptop en kan worden verwijderd.
      • Dit onderdeel is nog met de laptop verbonden via een stroomkabel. Til het niet te ver of met te veel kracht op, aangezien dit de kabels kan scheuren of beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voedingskabel voorzichtig met je handen of met behulp van een wrikwerktuig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De 3 mm bevestigingsschroeven van het toetsenbord zijn nu zichtbaar en kunnen worden verwijderd met een J000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zoals voorheen zit het toetsenbord nu los, maar is het nog steeds met kabels met de behuizing verbonden.
      • Klap het toetsenbord om richting de rand van de laptop om de locaties van de (kabel)aansluitingen bloot te leggen. Trek niet aan de kabels wanneer u dit doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de eerste (kabel)aansluiting en verwijder deze.
      • Gebruik een hefboomgereedschap om te helpen bij het loskoppelen van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de tweede (kabel)aansluiting en verwijder deze.
      • Gebruik ook hier weer een hefboomgereedschap om de verwijdering te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 3 Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Het linkergedeelte van het toetsenbord is verbonden door een enkele schroef en twee (kabel)aansluitingen.
      • Verwijder de 4mm-schroef met een J000-schroevendraaier.
      • Verwijder de verbindingskabels met een wrikijzer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Alienware M18x Toetsenbordvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Alle onderdelen van het toetsenbord kunnen nu worden verwijderd en vervangen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jonathan Panella
470 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 2,665
