Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware M17x P01E RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware M17x P01E RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de computer uit en ontlaad de accu voordat je aan de volgende stap begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M17x P01E RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware M17x P01E RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de accuvergrendeling en schuif deze naar links.
      • Til de accu eruit zodra deze omhoog springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware M17x P01E RAM vervangen, Klepje van het compartiment: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee zilveren Phillips #1 schroeven los.
      • De schroeven zitten met een sluitring aan het klepje van het compartiment vast en kunnen niet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M17x P01E RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware M17x P01E RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je hand om het klepje van het compartiment voorzichtig op te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware M17x P01E RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alienware M17x P01E RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de Phillips-schroef #1 die de plaat vasthoudt.
      • Verwijder de plaat met uw hand.
      • De schroef zit met een sluitring aan de plaat vast en kan niet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M17x P01E RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware M17x P01E RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de clips opzij en van elkaar af. Het RAM-geheugen komt omhoog.
      • Til naar voren en maak voorzichtig los om uit de stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware M17x P01E RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik voor de tweede RAM-kaart het Openingsgereedschap om de RAM-kaart voorzichtig naar voren te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jose
324 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2018 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,054
