Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Alienware M17-R1 RAM vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
64
Altijd:
1.264
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Het RAM-geheugen is een essentieel onderdeel in de Alienware M17-R1. Naarmate er grotere programma's worden uitgebracht, hebben deze meer geheugen nodig, wat betekent dat het RAM-geheugen mogelijk moet worden geüpgraded.
    1. Alienware M17-R1 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Duw op de schuifregelaar totdat de batterij uit het stopcontact loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M17-R1 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op met uw vingers.
      • Het kan nodig zijn om een kunststof openingsgereedschap te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware M17-R1 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop op een harde, vlakke ondergrond om met het uit elkaar halen te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M17-R1 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware M17-R1 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de negen 3 mm schroeven waarmee de afdekking vastzit met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware M17-R1 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de behuizing is verwijderd, zoekt u het RAM-compartiment om met de vervanging te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware M17-R1 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware M17-R1 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nadat u het RAM-geheugen heeft gevonden, trekt u voorzichtig de twee metalen clips naar buiten en tilt u de RAM-kaart uit het stopcontact.
      • De kaart zal omhoog springen zodra deze is vrijgegeven en kan dan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware M17-R1 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Om het nieuwe RAM-geheugen te plaatsen, plaatst u het op het stopcontact en oefent u voorzichtig neerwaartse druk uit totdat het op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
LXA054
337 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,264
