Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M17-R1 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware M17-R1 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push the slider until the battery is released from its socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Alienware M17-R1 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery using your fingers.
    • It may be necessary to use a plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Alienware M17-R1 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place laptop down on a hard flat surface to begin the disassembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Alienware M17-R1 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware M17-R1 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine 3 mm screws that secure the cover using a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Alienware M17-R1 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the cover is removed, locate the RAM compartment to begin the replacement.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Alienware M17-R1 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware M17-R1 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • After locating the RAM, gently pull the two metal clips outward and lift the RAM card out of its socket.
    • The card will pop up once it has been released and can be removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Alienware M17-R1 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • To insert the new RAM, place it on top of the socket and carefully apply downward pressure until it snaps into place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
LXA054
337 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 996
