Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware M17-R1 CPU-koeler vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
1.312
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De CPU-koeler is een van de vele onderdelen die samen deze laptop tot een nauwkeurig afgestelde machine maken. Controleer je onderdeel dubbel en zorg ervoor dat het de CPU-koeler is en niet de GPU-koeler.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Alienware M17-R1 CPU-koeler vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Duw op de schuifregelaar totdat de batterij uit het stopcontact loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M17-R1 CPU-koeler vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op met uw vingers.
      • Het kan nodig zijn om een kunststof openingsgereedschap te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware M17-R1 CPU-koeler vervangen, CPU-koeler: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Begin eerst met het plaatsen van de laptop op een harde, vlakke ondergrond.
      • Verwijder de negen 3 mm schroeven waarmee het achterpaneel is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M17-R1 CPU-koeler vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de behuizing is verwijderd, zoekt u de CPU-koeler om te beginnen met de vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware M17-R1 CPU-koeler vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 7 mm schroeven met een Phillips #1 en gebruik vervolgens het wrikgereedschap om de ventilator los te koppelen voordat je de CPU-koeler verwijdert.
      • De schroeven 1 tot en met 4 zijn geïntegreerd in de koeler en zullen er volledig uitkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware M17-R1 CPU-koeler vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd en de koeler is losgekoppeld, til je de koeler voorzichtig uit het compartiment om de nieuwe ventilator te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
LXA054
337 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 1,312
