Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware M15x hardeschijfvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Alienware M15x hardeschijfvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x hardeschijfvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x hardeschijfvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu door de vergrendeling naar links te schuiven en de accu omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware M15x hardeschijfvervanging, Compartment Door: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x hardeschijfvervanging, Compartment Door: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4 mm schroeven waarmee het klepje van het compartiment aan de rest van de computer vastzit, met behulp van een PH#0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M15x hardeschijfvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x hardeschijfvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x hardeschijfvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het klepje van het compartiment naar de voorkant van de computer en til het op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware M15x hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van de harde-schijfbehuizing los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M15x hardeschijfvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x hardeschijfvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de schroeven zijn losgedraaid, gebruikt u de "PULL"-treklip om de huidige harde schijf uit de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware M15x hardeschijfvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x hardeschijfvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier kleine schroeven die worden aangegeven om de behuizing van de harde schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware M15x hardeschijfvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu de SATA-adapter en sluit deze vervolgens aan op het station waarmee je het wilt vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
David Sann
111 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,392
