Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M15x RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M15x RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two indicated screws for the RAM cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M15x RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Push the two retaining clips on either side of the ram outwards, allowing the RAM chip to pop up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware M15x RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pull it straight out of its pocket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware M15x RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Repeat the same process if there are additional RAM chips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Aria Saberi
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Leden
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 836
