Ga door naar hoofdinhoud
Alienware M15x GPU Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Alienware M15x GPU Replacement, GPU: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the laptop over so that the bottom is facing upward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M15x GPU Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Release the battery latch and flip the battery out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware M15x GPU Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x GPU Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 4mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the compartment door by sliding it away from the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware M15x GPU Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four 4mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware M15x GPU Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Position the laptop vertically so that the hinge is facing up and the laptop is slightly open toward the ground
      • The laptop position should resemble an upside-down V shape.
      • Locate the panel and pry open using a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alienware M15x GPU Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x GPU Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x GPU Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Position the laptop normally, with the bottom on the ground and the screen flipped up towards you.
      • Lift the power button panel using the plastic opening tool.
      • Disconnect the ribbon cable by using tweezers to unclip the two small black clips. Remove power button panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Alienware M15x GPU Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 4mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Alienware M15x GPU Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x GPU Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4mm screw from the exhaust port cover.
      • Remove the exhaust port cover entirely.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Alienware M15x GPU Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x GPU Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x GPU Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3mm screws holding the fan in place, then unclip the electrical connection using tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Alienware M15x GPU Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the heat sink by loosening the 4 screws with a Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Alienware M15x GPU Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws.
      • Remove the GPU from the laptop.
      • When replacing the GPU, it is important to reapply thermal paste in a small line along the length of the chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Tomas Kronmark
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,331
