Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je veilig toegang krijgt tot de RAM-schijven van de Alienware M14xR2-laptop en deze vervangt. Om het RAM te verwijderen, moet je eerst de accu en de cd-drive verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schakel de computer uit.
Koppel de oplaadkabel los van de computer.
Draai de computer ondersteboven.
Draai de vier 6,35 mm maat 1 schroeven los.
Trek aan het uiteinde van de oranje treklip om deze los te maken van de witte (kabel)aansluiting.
Til de optische schijf omhoog en uit de laptop en leg deze opzij.
Draai de twee 6,35 mm schroeven van formaat 1 los.
Til het paneel dat de RAM-schijven bedekt op en verwijder het.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
How max is the ram upgrade compatible with the m14x ifixit?!
I meaned r1 model
