Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware M11x Geheugenmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware M11x Geheugenmodule vervangen, Inleiding: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinformatie die met uw computer is meegeleverd voordat u in uw computer gaat werken.
      • LET OP: Om elektrostatische ontlading te voorkomen, moet u uzelf aarden door een polsbandje voor aarding te gebruiken of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak (zoals een (kabel)aansluiting op uw computer) aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M11x Geheugenmodule vervangen, Het geheugenmodule verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • LET OP: Gebruik geen gereedschap om de borgklemmen van het geheugenmodule uit elkaar te duwen, om schade aan de aansluiting van het geheugenmodule te voorkomen.
      • Gebruik uw vingertoppen om de borgklemmen aan beide uiteinden van de aansluiting van het geheugenmodule voorzichtig uit elkaar te duwen totdat het geheugenmodule omhoog springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware M11x Geheugenmodule vervangen, Het geheugenmodule verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware M11x Geheugenmodule vervangen, Het geheugenmodule verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de geheugenmodule uit de (kabel)aansluiting van de geheugenmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware M11x Geheugenmodule vervangen, Het geheugenmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • OPMERKING: Als u geheugenmodules in twee (kabel)aansluitingen moet plaatsen, installeer dan eerst een geheugenmodule in de onderste (kabel)aansluiting voordat u een module in de bovenste (kabel)aansluiting plaatst.
      • Lijn de uitsparing in de NIEUWE geheugenmodule uit met het lipje in de (kabel)aansluiting van de geheugenmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware M11x Geheugenmodule vervangen, Het geheugenmodule installeren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de geheugenmodule stevig in de sleuf in een hoek van 45 graden en druk de geheugenmodule omlaag totdat deze vastklikt. Als je de klik niet hoort, verwijder de geheugenmodule dan en installeer deze opnieuw.
      • OPMERKING: Als de geheugenmodule niet correct is geïnstalleerd, kan de computer mogelijk niet opstarten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
darrius
5.213 Reputatie
30 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
12.277 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 893
