Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen, Solid State Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen, Solid State Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
      • Houd de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt om eventuele reststroom in het apparaat te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de pc ondersteboven.
      • Draai de schroeven van de behuizing uit elke hoek van de onderkant van de behuizing met een kruiskopschroevendraaier PH2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de behuizing open door de naad aan de onderkant van de pc te splijten.
      • Til de bovenste helft van de behuizing op om de bovenste bedekking te scheiden van de rest van de pc.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de twee lipjes aan weerszijden van de kap van de CPU-ventilator.
      • Til de ventilator omhoog en naar buiten om deze te verwijderen.
      • (Optioneel) Trek de ventilatorkabel van de CPU uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de GPU-ventilatorkabel los van het stopcontact op het moederbord.
      • Druk op de lipjes aan de zijkant van de behuizing van de GPU-ventilator.
      • Til het ventilatorafdekplaatje tegelijkertijd omhoog en naar voren om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het installeren van de SSD-kaart zonder het RAM-geheugen te verwijderen, kan leiden tot het schuren van de randen tussen het RAM-geheugen en de SSD, wat resulteert in beschadigde onderdelen. Het is echter mogelijk om deze stap over te slaan en direct door te gaan naar de installatie van de SSD.
      • Duw met uw vingers de lipjes aan beide zijden van de RAM-houder van elkaar af.
      • Het RAM-geheugen zou omhoog moeten springen en in een hoek ten opzichte van het moederbord moeten blijven staan.
      • Til het RAM-geheugen naar voren en omhoog om het uit de sleuf op het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Alienware Alpha R2 Solid State Drive vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Leg de SSD met de bovenkant naar boven.
      • Lijn de pinnen op de SSD uit met het M2-slot op het moederbord.
      • Duw de SSD voorzichtig in het slot waar de pinnen overeenkomen.
      • Druk de SSD voorzichtig richting het moederbord.
      • Draai de bevestigingsschroef voor de SSD vast met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • Hoewel het mogelijk is om de SSD-kaart te installeren zonder het RAM te verwijderen, wordt het aanbevolen om de RAM-kaart te verwijderen om schade aan beide componenten te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd, je hebt nu met succes je harde schijf vervangen door een solid state drive. Volg voor het opnieuw in elkaar zetten de stappen in omgekeerde volgorde.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 4,401
