Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen, Basisafdekking: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit om de zes M2.5x13-schroeven (2,4 mm) aan de achterkant van de laptop te verwijderen.
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit om de ene M2x3-schroef (1,9 mm) los te draaien.
      • De M2x3-schroef (1,9 mm) komt er niet volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de basisafdekking omhoog om deze te verwijderen.
      • Mocht dit niet lukken, steek dan een plastic openingsgereedschap in de inkepingen langs de randen van de laptop om deze los te maken.
      • Het verwijderen van de afdekking kan enige kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen, Harde schijf (HDD): stap 3, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen, Harde schijf (HDD): stap 3, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen, Harde schijf (HDD): stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de accu los, die zich aan de rechterkant van de laptop bevindt, boven de harde schijf.
      • Zodra u de kabel heeft verwijderd, wacht u 5-10 minuten om de laptop de tijd te geven volledig uit te schakelen.
      • Het niet correct verwijderen van de (kabel)aansluiting van de accu kan andere onderdelen van de laptop beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit om de vier M2,5x5-schroeven (2,4 mm) van de harde schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de HDD-kabel voorzichtig op om deze los te koppelen van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de harde schijf omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen, Solid State Drive: stap 7, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen, Solid State Drive: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de één M2x3 schroef (1,9 mm) met een PH1 schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Solid State Drive (SSD) vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de solid state drive naar je toe om schade aan de kaart te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Hector Mendez III
1.352 Reputatie
8 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Is it advised to pull the HDD before pulling the SSD or is this guide just written in a way to cover how to remove both of them?
John Crooks - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 7,815
