Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Alienware 17 R4 RAM vervangen
Bekeken: 3,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
3.713
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leert je hoe je de RAM-kaart vervangt, zodat je deze kunt upgraden of eenvoudig kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Alienware 17 R4 RAM vervangen, Basisafdekking: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit om de zes M2.5x13-schroeven (2,4 mm) aan de achterkant van de laptop te verwijderen.
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit om de ene M2x3-schroef (1,9 mm) los te draaien.
      • De M2x3-schroef (1,9 mm) komt er niet volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de basisafdekking omhoog om deze te verwijderen.
      • Mocht dit niet lukken, steek dan een plastic openingsgereedschap in de inkepingen langs de randen van de laptop om deze los te maken.
      • Het verwijderen van de afdekking kan enige kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 RAM vervangen, Harde schijf (HDD): stap 3, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 RAM vervangen, Harde schijf (HDD): stap 3, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 RAM vervangen, Harde schijf (HDD): stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de accu los, die zich aan de rechterkant van de laptop bevindt, boven de harde schijf.
      • Zodra u de kabel heeft verwijderd, wacht u 5-10 minuten om de laptop de tijd te geven volledig uit te schakelen.
      • Het niet correct verwijderen van de (kabel)aansluiting van de accu kan andere onderdelen van de laptop beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit om de vier M2,5x5-schroeven (2,4 mm) van de harde schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de HDD-kabel voorzichtig op om deze los te koppelen van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de harde schijf omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 RAM vervangen, RAM: stap 7, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 RAM vervangen, RAM: stap 7, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 RAM vervangen, RAM: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg de metalen klemmen naar buiten om de RAM-module los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de RAM-kaart naar je toe om deze te verwijderen.
      • Herhaal dezelfde stap voor de RAM-kaart erboven.
      • Schuif de RAM-kaart voorzichtig naar buiten om beschadiging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Hector Mendez III
1.352 Reputatie
8 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 3,713
