Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Basisafdekking: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit om de zes M2.5x13-schroeven (2,4 mm) aan de achterkant van de laptop te verwijderen.
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit om de ene M2x3-schroef (1,9 mm) los te draaien.
      • De M2x3-schroef (1,9 mm) komt er niet volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de basisafdekking omhoog om deze te verwijderen.
      • Mocht dit niet lukken, steek dan een plastic openingsgereedschap in de inkepingen langs de randen van de laptop om deze los te maken.
      • Het verwijderen van de afdekking kan enige kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Harde schijf (HDD): stap 3, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Harde schijf (HDD): stap 3, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Harde schijf (HDD): stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de accu los, die zich aan de rechterkant van de laptop bevindt, boven de harde schijf.
      • Zodra u de kabel heeft verwijderd, wacht u 5-10 minuten om de laptop de tijd te geven volledig uit te schakelen.
      • Het niet correct verwijderen van de (kabel)aansluiting van de accu kan andere onderdelen van de laptop beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit om de vier M2,5x5-schroeven (2,4 mm) van de harde schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de HDD-kabel voorzichtig op om deze los te koppelen van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de harde schijf omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, RAM: stap 7, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, RAM: stap 7, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, RAM: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg de metalen klemmen naar buiten om de RAM-module los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de RAM-kaart naar je toe om deze te verwijderen.
      • Herhaal dezelfde stap voor de RAM-kaart erboven.
      • Schuif de RAM-kaart voorzichtig naar buiten om beschadiging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Wi-Fi-kaart: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de wifi-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de plastic afdekking van de wifi-kaart terug.
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierbit en verwijder de ene M2x3-schroef (1,9 mm)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Maak voorzichtig de clips los die aan de wifi-kaart vastzitten.
      • Als de clip niet voorzichtig wordt verwijderd, is het mogelijk dat de gehele voet van de wifi-kaart wordt gescheurd. Je zult een nieuwe wifi-kaart moeten kopen als dit gebeurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de kabels die met de wifi-kaart verbonden zijn.
      • Trek voorzichtig omhoog om de kabels los te maken en schuif de wifi-kaart uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Solid State Drive: stap 13, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Solid State Drive: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de één M2x3 schroef (1,9 mm) met een PH1 schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de solid state drive naar je toe om schade aan de kaart te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Ventilatorbehuizing: stap 15, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Ventilatorbehuizing: stap 15, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Ventilatorbehuizing: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee M2.5x7 schroeven (2,44 mm) op het achterpaneel met een PH1 schroevendraaier-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic openingsgereedschap onder de ventilatorbehuizing om deze langzaam op te tillen.
      • Herhaal het proces aan de middelste en tegenoverliggende zijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til het kunststof openingsgereedschap stevig op en trek de ventilatorbehuizing naar u toe.
      • Dit vereist veel kracht en zal de eerste keer niet gemakkelijk loskomen.
      • Pas op dat u het onderdeel niet uitscheurt en zo de ventilatorbehuizing beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Plastic kap: stap 18, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Plastic kap: stap 18, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement, Plastic kap: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee M2x3-schroeven (1,9 mm) rechtsboven en linksboven in de laptop los die de tron-lampjes op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Volg de bedrading om de tron-verlichting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de veertien M2.5XL8-schroeven (2,4 mm) in de kunststof afdekplaat met de PH1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de zijkanten van de afdekking voorzichtig op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R4 Plastic Cover Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Til de plastic kap langzaam omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Hector Mendez III
1.352 Reputatie
8 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 4,402
