Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware 17 R2 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware 17 R2 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R2 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips #0 kruiskopschroevendraaier om de twee 4 mm schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen.
      • Trek de achterbehuizing omhoog en schuif deze eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het gele lipje in de computer.
      • Koppel de zwarte draad met het gele lipje los.
      • Hiermee ontkoppel je de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabels die in de rode kaders zijn aangegeven los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle zestien schroeven aan de onderkant van de laptop.
      • Acht van 2,5 mm x 8 mm
      • Zes van 2,5 mm x 10 mm
      • Twee van 2,5 mm x 18 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak voorzichtig de plastic polssteun los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel voorzichtig de ventilatorkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R2 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de twee 5 mm-schroeven uit de ventilator te verwijderen.
      • Verwijder tot slot de ventilator uit de rest van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Luis Garcia
402 Reputatie
4 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
It looks like fan removal requires the motherboard to be taken out because there is a metal flange on the bottomside of the fans that go along the copper heatpipe. I cannot lift the fans much and no room to pivot the flange out of the way to get the fans out.
danwat1234 - Antwoord Deel
Yep motherboard removal is necessary! There are guides on Youtube. Be careful of the WIFI wires, they nick easily and the circular connectors are delicate, use fingers not metal tool. Also require screen removal. Keep a hand on it as you take off the screws for the hinges so there is no strain.
Requires Phillips #00 for the small screw of the SSD stick and a few others not just Phillips #0
Motherboard removal is necessary because on my 4th gen i7 Intel R2 laptop, the fan screws are on the underside, so when it's all put together, the screws are under the motherboard and the non-removable underbody plastic is covering it. Have to remove the motherboard, flip it over so you see all the heat pipes.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 4,853
