Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware 17 R2 Geheugenmodules vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware 17 R2 Geheugenmodules vervangen, Geheugenmodule omhoog laten komen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • WAARSCHUWING: Lees voordat u in uw computer gaat werken de veiligheidsinformatie die bij uw computer is geleverd en volg de stappen in Voordat u in uw computer werkt. Volg nadat u in uw computer hebt gewerkt de instructies in Nadat u in uw computer werkt.
      • Verwijder het basispaneel.
      • Spreid voorzichtig met uw vingertoppen de borgklemmen aan elk uiteinde van de geheugenmodulesleuf totdat de geheugenmodule omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware 17 R2 Geheugenmodules vervangen, Geheugenmodule verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R2 Geheugenmodules vervangen, Geheugenmodule verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de geheugenmodule uit het geheugenmoduleslot en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware 17 R2 Geheugenmodules vervangen, De uitsparing uitlijnen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de uitsparing op de nieuwe geheugenmodule uit met het lipje op het slot van de geheugenmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware 17 R2 Geheugenmodules vervangen, Geheugenmodule installeren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware 17 R2 Geheugenmodules vervangen, Geheugenmodule installeren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de geheugenmodule stevig in de sleuf onder een hoek en druk de geheugenmodule naar beneden totdat deze vastklikt.
      • Als je de klik niet hoort, verwijder dan de geheugenmodule en installeer deze opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Terrence15
80.137 Reputatie
441 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
12.277 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,005
