Ga door naar hoofdinhoud
Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9.0 mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel.
    • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
    • Be sure to use your Anti-Static wrist strap for this process. Hard drives are susceptible to static damage!
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the T9 Torx bit to remove the screws on the hard drive cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Firmly pull on the plastic tab to remove connector from motherboard and remove the hard drive from it's slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,195
