Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding laten we zien hoe je de Solid State Drive verwijdert en vervangt.
Nadat je de computer hebt uitgeschakeld, sluit je het beeldscherm en draai je de computer om.
Zorg dat de onderkant van de computer (#1) naar boven gericht is en gebruik een Philips-schroevendraaier om de twee borgschroeven (#2) te verwijderen die het basispaneel (#3) op zijn plek houden.
Gebruik vervolgens een spudger (#4) om het paneel omhoog te wippen. U kunt hiervoor ook uw vingernagel gebruiken.
Nadat de voorkant een stukje is opgetild, moet de kant van het paneel zonder schroeven iets naar voren worden geschoven om het basispaneel volledig uit de computer te kunnen tillen.
Koppel de accukabel los van het moederbord door de accuaansluiting omhoog te trekken (#1).
Draai de computer weer om en open het beeldscherm tot het punt waarop je op de aan-/uitknop kunt drukken.
Houd de aan-/uitknop 4 seconden ingedrukt om het moederbord te aarden, zodat je onderdelen zoals het RAM-geheugen veilig kunt verwijderen.
Verwijder de schroef waarmee de solid-state drive aan de basis van de computer is bevestigd.
Schuif de solid-state drive uit het slot en verwijder hem.
Schuif de solid-state drive in het solid-state drive-slot.
Lijn het schroefgat op de solid-state drive uit met het schroefgat op de computerbasis.
Vervang de schroef waarmee de solid-state drive aan de behuizing van de computer is bevestigd.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, schroef je het bodempaneel er weer op.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
