Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing door met je vingernagel in de gleuf rond de rand van de telefoon te glijden en deze los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zeventien 3mm Phillips #000-schroeven uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van de spudger, of je vingernagel, om de omlijsting los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de accu van het moederbord los te koppelen.
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de accu eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de luidspreker uit de omlijsting te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Maalik Poleon
202 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 658
