Ga door naar hoofdinhoud
Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Begin by removing the back of the phone. Press your nail or a thin object in the bottom right-hand corner of the phone and gently press to release the back of the phone from the front.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove seventeen 1.2mm screws from the phone's mid-frame using the Phillips #000 screwdriver.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once the screws have been taken out, remove the mid-frame protecting the phone's electronics by using a fingernail or tool to pry it off.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery from the motherboard and remove it.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unhook the USB ribbon from the motherboard.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the phone's ribbon cable from the mother board.
  7. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the ribbon cable that binds the two motherboards together.
  8. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the phone's rear camera from the motherboard.
  9. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Insert a flat tool at the edge of the phone and gently lift to remove the motherboard.
  10. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Locate the phone's headphone jack on the motherboard.
  11. Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Alcatel Pop 4 Plus Headphone Jack Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
Conclusie
Garett Marler
202 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 165
