Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alcatel OneTouch Pop Icon camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alcatel OneTouch Pop Icon camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit
      • Draai de telefoon om zodat het scherm op het werkoppervlak ligt
      • Overmatig wrikken kan leiden tot schade aan het achterpaneel of de interne onderdelen van de telefoon.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het achterpaneel voorzichtig los te wrikken. Er bevindt zich een kleine inkeping in de linkerbenedenhoek van de telefoon die u kunt gebruiken voor meer hefboomwerking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel OneTouch Pop Icon camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel OneTouch Pop Icon camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om de batterij uit de telefoon te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alcatel OneTouch Pop Icon camera vervangen, Interieur achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twaalf zilveren 3 mm schroeven met de Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de ene groene 3 mm schroef met de Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel OneTouch Pop Icon camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Met het scherm naar je toe gericht en de camera vooraan aan je rechterkant, steek je het plastic Openingsgereedschap tussen het scherm en het interne achterpaneel en wrik je het voorzichtig los.
      • Zorg ervoor dat alle clips loskomen wanneer je de naad loswrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alcatel OneTouch Pop Icon camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik pincet om het lipje voorzichtig van het moederbord los te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel OneTouch Pop Icon camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de camera voorzichtig van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3Gids Commentaar
Hi I just noticed last night that the lense cover for my camera has fallen off any ideas on how to replace it?
Phoeras Mortisangelina - Antwoord Deel
Do we put a new camera or that old one
Sareen Lata - Antwoord Deel
Urgently needed
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,196
