Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In het tijdperk van de voortdurend evoluerende mobiele technologie is de camera van een telefoon een doorslaggevende factor bij de aankoop. Deze camera's worden zo geavanceerd dat ze de noodzaak voor losse digitale camera's overbodig maken. Daarom vertrouwen eigenaren sterk op een goed werkende camera in hun telefoon. Deze handleiding geeft gebruikers de nodige informatie om bij een defecte, beschadigde of vuile camera toegang te krijgen tot de camera van een Alcatel OneTouch Evolve en deze te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Dit is een opening met voldoende ruimte om de platte kop van het plastic Openingsgereedschap in te steken.
Het bevindt zich rechtsonder op de telefoon
Draai de spudger 90 graden totdat het paneel omhoog komt.
Gebruik je vingernagel om de rest van het paneel langs de randen van de telefoon omhoog te tillen.
Dit is de accu voor de Alcatel One Touch Evolve. Zoek naar dit onderdeel zodra het achterpaneel is verwijderd.
Plaats uw vinger in het lipje in de rechterbovenhoek van de batterij, zoals aangegeven door een zwarte pijl. Duw de batterij met lichte druk naar beneden en uit de gleuf totdat de batterij verwijderd is.
Er zijn acht 4,5 mm kruiskopschroeven die passen op je Phillips PH00-schroevendraaier, aangegeven door de rode cirkels in de afbeelding.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Draai elke schroef tegen de klok in (linksom) los totdat deze volledig is verwijderd.
Gebruik indien nodig een pincet om de schroeven volledig uit het apparaat te halen.
Pak het kleine wrikgereedschap uit de gereedschapskist
Plaats de platte kant in de naad tussen de telefoon en het paneel, daar waar de matte afwerking de glanzende afwerking van de voorkant van de telefoon ontmoet.
Draai het wrikgereedschap 90 graden totdat een deel van het paneel omhoog komt
Alle gedeelten moeten volledig omhoog zijn gekomen voordat het paneel kan worden verwijderd.
Zie het gele vierkant voor de locatie van de camera op het moederbord.
Door het onderste rechthoekige deel van de cameracomponent voorzichtig omhoog en van het apparaat af te tillen, komt de verbinding vrij.
Verwijder de rubberen behuizing van de camera; dit onderdeel rust simpelweg over de camera en kan eenvoudig worden verwijderd.
Plaats je plastic Openingsgereedschap onder de onderkant van de camera en draai het gereedschap om de camera op te tillen. Hiervoor is een klein beetje kracht nodig.
Je zult de zilveren plakstrip tussen de camera en het moederbord zien verschijnen - laat deze op het moederbord zitten.
Ga door met het losmaken van de camera van de plakstrip totdat deze volledig is verwijderd.
Gebruik bij het terugplaatsen van de camera de gele lijnen op het moederbord als richtlijn.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Thank you kindly for your time to write the tutorial.
