Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Simkaarten zijn een cruciaal onderdeel van een mobiele telefoon en hebben invloed op vrijwel elke softwarefunctie. Ze worden vaak 'smartcards' genoemd omdat ze alle informatie over de telefoon, netwerkautorisatie en persoonlijke gegevens bevatten. Helaas kunnen deze kaarten defect raken of door uw provider worden gedeactiveerd. In dergelijke gevallen moet u toegang hebben tot de kaart. De volgende handleiding geeft u de informatie om dit eenvoudig zelf te doen.
Wat je nodig hebt
Dit is een opening met voldoende ruimte om de platte kop van het plastic Openingsgereedschap in te steken.
Het bevindt zich rechtsonder op de telefoon
Draai de spudger 90 graden totdat het paneel omhoog komt.
Gebruik je vingernagel om de rest van het paneel langs de randen van de telefoon omhoog te tillen.
Dit is de accu voor de Alcatel One Touch Evolve. Zoek naar dit onderdeel zodra het achterpaneel is verwijderd.
Plaats uw vinger in het lipje in de rechterbovenhoek van de batterij, zoals aangegeven door een zwarte pijl. Duw de batterij met lichte druk naar beneden en uit de gleuf totdat de batterij verwijderd is.
Er zijn acht 4,5 mm kruiskopschroeven die passen op je Phillips PH00-schroevendraaier, aangegeven door de rode cirkels in de afbeelding.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Draai elke schroef tegen de klok in (linksom) los totdat deze volledig is verwijderd.
Gebruik indien nodig een pincet om de schroeven volledig uit het apparaat te halen.
Pak het kleine wrikgereedschap uit de gereedschapskist
Plaats de platte kant in de naad tussen de telefoon en het paneel, daar waar de matte afwerking de glanzende afwerking van de voorkant van de telefoon ontmoet.
Draai het wrikgereedschap 90 graden totdat een deel van het paneel omhoog komt
Alle gedeelten moeten volledig omhoog zijn gekomen voordat het paneel kan worden verwijderd.
De simkaart bevindt zich onder de batterij op een makkelijk toegankelijke plek.
Als er momenteel geen simkaart in de telefoon zit, is het een lege ruimte.
De simkaart bevindt zich in een behuizing. Om deze te verwijderen, duwt u naar links zoals aangegeven op de metalen behuizing, waarna deze losklikt en omhoog kan worden getild.
Plaats uw vinger op de metalen behuizing. Terwijl u neerwaartse druk uitoefent, duwt u uw vinger in de richting van de rand van de telefoon. Een pijl geeft deze richting ook aan.
De bovenste bedekking van deze behuizing zit vast aan een scharniersysteem. Zet deze bovenste bedekking in de hoogste stand en verwijder de kaart met uw vingertoppen of, indien nodig, met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Which simcard can I use for Alcatel one touch Wi-Fi in kenya?
Which sim card can I use for Alcatel one touch Wi-Fi in kenya?
Thank you very much. I thought it has an inbuilt SIM at first. Some of this Model have six screw.
