Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen, Volumeknop-assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door met het plastic Openingsgereedschap de achterbehuizing van je Alcatel One Touch Pop 7 te verwijderen. Het openen van de flap zoals getoond op de afbeelding geeft je een makkelijkere start.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Nu de achterbehuizing is verwijderd, kun je de accu loskoppelen. Gebruik de pincet en trek voorzichtig aan de bedrading zoals getoond in de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De volumeknop-eenheid bevindt zich in de linkerbovenhoek van de tablet. Om te beginnen moet je het kleine zwarte treklipje van de ZIF-aansluiting, zoals getoond op de tweede afbeelding, omhoog trekken om de eenheid te kunnen verwijderen. Het lipje zit op een scharnier en mag er dus niet volledig worden afgetrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de koperen lintkabel van de treklip. Deze zou gemakkelijk verwijderd moeten kunnen worden, aangezien de ZIF-aansluiting het enige is dat hem op zijn plek houdt.
      • De volgende stap is het verwijderen van de volumeknop-module. Dit is weer een eenvoudige verwijdering; trek de module simpelweg van het apparaat af en je bent klaar met het verwijderingsproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen, camera achteraan: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen, camera achteraan: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De camera bevindt zich in de linkerbovenhoek van de tablet. Gebruik voor het begin van de verwijdering de pincet om voorzichtig de lintkabel los te koppelen die aan de camera vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek het camerablok zelf uit de camerasleuf. Het kan een beetje vastzitten, maar het zou niet al te moeilijk moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen, Wifi-antenne: stap 7, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen, Wifi-antenne: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de wifi-antenne los te trekken van het moederbord en de draadloze kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Met elk van de antenneuiteinden losgekoppeld, kun je de volledige antenne eruit trekken. Er zitten 3 stukjes tape om de antenne gewikkeld die onder de accu geplakt zitten. Deze kunnen wat lastig te verwijderen zijn, maar het is niet onmogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • We moeten nu 3 ZIF-aansluitingen verwijderen, die zich allemaal in het rechtsonder kwadrant bevinden. De volgorde waarin ze worden losgekoppeld maakt niet uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel los en verplaats deze uit de buurt van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een PH00-schroevendraaier om deze zeven 2 mm schroeven te verwijderen en leg ze op een veilige plek waar je ze niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Pop 7 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Nu de schroeven zijn verwijderd, kun je het moederbord verwijderen. Gebruik een pincet of gewoon je vingers om het moederbord op te pakken en opzij te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Riley Cooper
926 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Lid van Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 Leden
55 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
do you think i could find a controller board for this lcd screen? so i can give it a second life email me if you willing to help me santiproxgamerxd1@gmail.com. Thanks!
Santiago Navarro (Santi) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,062
