Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Alcatel One Touch Fierce te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Alcatel One Touch Fierce Demontage, Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alcatel One Touch Fierce Demontage, Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alcatel One Touch Fierce Demontage, Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Een Phillips #000 is sterk aanbevolen. Zoals je kunt zien, heb ik geen geld voor de iFixit-equivalent.
      • De iSesamo is ook altijd handig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de Metro PCS-variant van de telefoon in een mooie metallic zilveren kleur.
      • De voorkant van dit specifieke toestel is waterschade opgelopen en zit onder de vingerafdrukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Met het plastic aan de achterkant verwijderd.
      • "NIET VERWIJDEREN"
      • Uitdaging geaccepteerd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De tweede kap is verwijderd. We hebben nu een beter zicht op de onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De batterij. Gaat niet erg lang mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De 5 MP-camera die zich aan de achterkant van de telefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De dochterkaart bevat de Micro-USB-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De hoofdprintplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De camera vooraan die zich aan de voorzijde van de telefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De restanten van het voorpaneel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Ik probeer de voorpaneel assemblage te verwijderen.
      • Er lijkt behoorlijk wat lijm te zitten.
      • Gelukkig heb ik een goed aantal opening picks beschikbaar.
      • Oh nee, ik denk dat ik gekraak hoor...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Alcatel One Touch Fierce Demontage, Verdorie...: stap 12, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Fierce Demontage, Verdorie...: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verdorie! Ik zag dit totaal aankomen.
      • Gebruik om dit te voorkomen een heteluchtpistool om de lijm los te maken... maar gebruik niet te veel hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Alcatel One Touch Fierce Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Ik heb nu een werkende telefoon zonder lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jonathan Ruiz
1.322 Reputatie
2 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
I'm so glad I found this link!!! I broke the screen on my phone two weeks after I bought it, and refused to pay someone $80 to fix it (I didn't pay that much for the phone!). I have NO experience replacing a cell phone screen and this teardown looked pretty straightforward, so I figured it was worth a try. The step by step was easy, worked perfectly, and I can finally see my screen! YAY! Thank you!
Note: Use patience, and it's a breeze!
Barbara Prather - Antwoord Deel
I also successfully repaired my phone although this guide made it seem like you couldn't do it without ruining the LCD. I'm pretty proficient in phone and electronic repair but I think even beginners could do this one. The new glass that I bought had adhesive already applied to it so I could see exactly where it would be adhered from the factory. I heated the front with a heat gun and started at the top left corner. Once I got a pick in there I started going into the gap with a little X-Acto knife, cutting away at the foam like adhesive. I worked my way down the left side, then went back to the right side, cutting as I went. When only the bottom was attached, I held the phone by the top of the glass and let it dangle. Using the heat gun on the bottom of the glass allowed the weight of the phone to separate itself from the glass. Cleaned it up and put the new glass on, works like new again.
Dan - Antwoord Deel
I'm about to give this a try Dan. Thanks for your encouragement. Just one question: how did you "clean it up" before putting on the new one? Thanks!!
Janene - Antwoord Deel
this actually helped! thanks to posted this , my screen broke and ordered it online (ebay) it took a week to get here but man i couldnt see anything with my whole screen cracked! it was cheap as well, 20 bucks with tools! but this really helped!!! just do it calm and slowly , its my first time changing a screen on a phone, this really helped! thanks!
kevin - Antwoord Deel
I cracked the camera screen on the back a week after buying the phone. Can you tell me where I can get a new one?
thanks!
Shannon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 64,253
