Ga door naar hoofdinhoud
Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 13 1 mm Phillips screws with JIS #000 Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the broken camera from the inside of the phone.
    • Use a tweezers to pull the camera connector from its port.
    • Be careful not to tear the camera from its connection.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Gavin Le
523 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 609
