Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Alcatel Onetouch Go Play te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Laten we eens kijken!: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Laten we eens kijken!: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Laten we eens kijken!: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De Alcatel Go Play 7048W draait op Android 5.0.2. Het toestel adverteert met waterbestendigheid en uitbreidbaar geheugen! De processor is een Snapdragon 410 met 4 kernen die draaien op 1,2 GHz. Het scherm is 5 inch met een resolutie van 720 x 1280. 8 GB interne opslag en 1 GB RAM.
      • Andere functies zijn 802.11b/g/n wifi en bluetooth 4.1. Geen slechte kleine telefoon voor $200.
      • Dit apparaat (nou ja, twee ervan) kwam mijn kleine reparatiewerkplaats binnen via een lokale telefoonhandelaar. Blijkbaar hadden de klanten de simkaarten in de telefoons geduwd zonder de simkaartlade en ze er vervolgens uitgewrikt met een pincet. Nu lezen ze geen simkaarten meer. Het gebeurde allemaal nog voordat ze waren betaald, terwijl ze nog in de winkel lagen. Wat een pret!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Hoe komen we binnen?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Hoe komen we binnen?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Hoe komen we binnen?: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Aan de linkerkant bevindt zich een klepje waarachter het Micro-simkaartsleufje en de bijbehorende lade zitten, evenals het Micro-sd-kaartsleufje en de lade. Aan de rechterkant zitten de aan-uitknop en de volumeknoppen. De onderkant is voorzien van een Micro-usb-poort, met een klepje. En de bovenkant heeft een aansluiting koptelefoon (rust in vrede) met een klepje.
      • Al deze klepjes zijn bedoeld voor de waterbestendigheid, net als bij veel andere telefoons. Het doet me denken aan de Galaxy S5.
      • Door een iSesmo op de achterbehuizing te gebruiken, springen een paar bevestigingsclips rond de telefoon los. Dat geluid bevalt me wel...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alcatel Go Play (7048W) Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de achterkant onthult erg weinig. We zien de mogelijkheid om de waterdichte klepjes te verwijderen en twee kleine schroefjes. Het voelt nu definitief als een S5.
      • De schroefjes aan de onderkant aan weerszijden van de oplaadpoort zijn opgevuld met een harde laag, vermoedelijk voor waterdichtheid. Ik moest deze laag wegkrabben om erbij te kunnen. Ik denk niet dat waterdichtheid na reparatie nog mogelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Het wordt hier heet!: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het lijkt erop dat we via de voorkant naar binnen moeten! Dat betekent wat hitte om de lijm rondom het scherm te smelten. Ik krijg flashbacks naar de Galaxy S5!
      • Ik gebruik een warmteplaat die vrij laag staat ingesteld. Als alternatief kun je een heteluchtpistool, de iOpener van iFixit, of zelfs een föhn gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Wachten.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wachten op de kookplaat...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Open Sesame!: stap 6, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Open Sesame!: stap 6, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Open Sesame!: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Door de iSemamo in te brengen ontstaat er een kleine opening, waarna ik mijn opening plectrum ertussen kan steken en deze rondom het hele scherm kan schuiven.
      • Vergeet niet: als de lijm moeilijk loslaat, pas dan meer warmte toe. Je kunt elke kant afzonderlijk doen. Het is niet nodig om het midden te verwarmen, daar zit geen lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Scherm is uit!: stap 7, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Scherm is uit!: stap 7, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Scherm is uit!: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl we langzaam wrikken en erop letten dat we de flexkabel, die aan de rechterbovenkant van het apparaat bevestigd is, niet scheuren, kunnen we het scherm verwijderen.
      • Het scherm kwam er makkelijk af en het lcd-scherm is in orde! Mijn flashback naar de S5 is voorbij, voor nu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Eén (kabel)aansluiting!: stap 8, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Eén (kabel)aansluiting!: stap 8, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Eén (kabel)aansluiting!: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het lijkt erop dat één flexkabel de schermmodule met de connectorplaat verbindt.
      • Twee schroeven houden een borgplaatje vast dat de (kabel)aansluiting op zijn plek houdt.
      • Scherm is los! Na nadere inspectie van de schermmodule blijkt bovendien dat het glas en het lcd-scherm NIET los van elkaar te halen zijn. Mijn pogingen om ze te scheiden, zelfs met een warmteplaat, zorgden voor een barst in het lcd-scherm. Als je op zoek bent naar vervangende onderdelen, kun je het beste het complete reservescherm aanschaffen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, De oplaadpoort losmaken: stap 9, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, De oplaadpoort losmaken: stap 9, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, De oplaadpoort losmaken: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De oplaadpoort ziet er vrij eenvoudig uit om los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Schroeven!: stap 10, afbeelding 1 van 2 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Schroeven!: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we verder gaan: er zitten in totaal 15 schroeven die de tussen-omlijsting op zijn plek houden in de achterbehuizing.
      • Ze zijn allemaal hetzelfde, dus je hoeft niet bang te zijn dat je ze door elkaar haalt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Centrale structuur losmaken: stap 11, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Centrale structuur losmaken: stap 11, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Centrale structuur losmaken: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Met mijn iSesamo-openingstools haalde ik de centrale structuur gemakkelijk uit de achterbehuizing.
      • Wees voorzichtig, de oplaadpoort komt er onder een kleine hoek uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, "Power" to you!: stap 12, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, "Power" to you!: stap 12, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, "Power" to you!: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Als ik het had gekund, had ik de batterij nu al losgekoppeld.
      • Er zit een klein stukje Kapton-tape over de (kabel)aansluiting. Gebruik daarna een plastic openingstool om de batterij los te maken.
      • Excuses voor de verschillende kleuren in de afbeeldingen; ik ben voor sommige close-upfoto's overgestapt op de camera van mijn telefoon.
      • De batterij is een 2500 mAh, 9,5 Wh exemplaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Oplaadpoort in detail: stap 13, afbeelding 1 van 2 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Oplaadpoort in detail: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Ook op dit punt kan ik de oplaadpoort verwijderen.
      • Er staat Go Play USB fpc V00B AKM SBF61H00051B op
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Het moederbord eruit halen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Het moederbord eruit halen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Het moederbord eruit halen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Door de flexkabel van de dochterkaart en de antennekabel snel los te koppelen, komt de kaart vrij van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Dochterbord eruit!: stap 15, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Dochterbord eruit!: stap 15, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Dochterbord eruit!: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Een beetje warmte om de lijm te smelten en het dochterbord is bijna los; het lijkt erop dat we eerst de accu moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, De batterij verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, De batterij verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de batterij voorzichtig los met een plastic opening pick om deze eruit te halen. Denk eraan om plastic te gebruiken; we willen hier geen Note 7-situatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Eruit met de dochterkaart, dit keer meen ik het: stap 17, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Eruit met de dochterkaart, dit keer meen ik het: stap 17, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Eruit met de dochterkaart, dit keer meen ik het: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Door de kaart en de flexkabel voorzichtig op te tillen, komt de kaart los van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Het moederbord en meer: stap 18, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Het moederbord en meer: stap 18, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Het moederbord en meer: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord is eruit, tijd om de nabijheidssensor, de camera vooraan van 5 MP en de camera achteraan van 8 MP te verwijderen. Dit zijn allemaal eenvoudige modulaire onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Dit is zo "Saai": stap 19, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Dit is zo "Saai": stap 19, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Dit is zo "Saai": stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Ik ben doorgegaan en heb alle afscherming van het moederbord verwijderd, zowel aan de voor- als achterkant.
      • Het ziet er ook naar uit dat de SIM-kaartlezer op het moederbord zit. Ik heb het gevoel dat er weinig hoop is voor dit als een reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Alcatel Go Play (7048W) Demontage, Ja, geen hoop meer: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Het ziet ernaar uit dat er weinig hoop meer is. Voor degenen onder jullie die het misschien niet weten: dat kleine onderdeel daar links is de lezer. Het is er volledig vanaf gekomen en er zitten wat soldeerpads aan vast; dat zijn die roze-koperkleurige dingetjes aan de randen en in het midden.
      • Omdat de pads bij de oorspronkelijke schade losgetrokken zijn en er geen schema zijn, ga ik niet eens proberen om jumpers te plaatsen of de pads opnieuw op te bouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jeff Caauwe
1.206 Reputatie
2 handleidingen geschreven
JCow Repairs LLC Lid van JCow Repairs LLC
Business
1 Lid
24 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Should say Alcatel Onetouch Go Play 7048W
Gabe - Antwoord Deel
Right you are, thank you!
Jeff Caauwe - Antwoord Deel
Search engines pick up easier when you include the full name. My experience anyhow, I mean you no disrespect.
could you do an ifixit and tell us the ICs and stuff
Tim Reimer - Antwoord Deel
When I get a chance, sure!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 5,009
