Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Akai MPC Sample te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Akai MPC Sample Demontage, Verwijder de knoppen en faders aan de voorzijde: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Oké. Afhankelijk van hoe diep je in het apparaat wilt duiken, moet je de drie knopdoppen, de faderdop en de master encoder-knop verwijderen (je hebt hiervoor ook een moersleutel nodig, aangezien de potentiometer hiervoor wordt vastgehouden door een moer met schroefdraad).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Akai MPC Sample Demontage, Verwijder de 5 schroeven aan de achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 2 Akai MPC Sample Demontage, Verwijder de 5 schroeven aan de achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten 5 schroeven aan de achterkant. Dit zijn kruiskopschroeven, vrij eenvoudig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • 3 van de zijden zijn vrij eenvoudig te openen met de als een plectrum gevormde plastic hulpmiddelen, maar de laatste zijde (de onderkant) heeft een reeks van 4 of 5 lipjes die door wrijving op hun plaats worden gehouden. Ik kon ze omhoog wrikken met een plastic spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Akai MPC Sample Demontage, De batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Akai MPC Sample Demontage, De batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Akai MPC Sample Demontage, De batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De batterij wordt op zijn plaats gehouden door 4 schroeven. Deze hebben dezelfde afmeting als alle andere schroeven die ik ben tegengekomen. Verwijder deze schroeven en trek de stekker van de batterij los, dan ben je klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Akai MPC Sample Demontage, Verwijder eerst de bovenste printplaat.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Akai MPC Sample Demontage, Verwijder eerst de bovenste printplaat.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Oké, dit onderdeel is lastig. Er moeten verschillende schroeven worden verwijderd, dat is prima, maar er is ook een lintkabel die door een sleuf op de printplaat is geregen, vervolgens om een stukje plastic is gewikkeld en DAN met klevende schuimtape aan de printplaat is vastgeplakt. Koppel de lintkabels los, wrik het plastic dingetje en de schuimtape los (WEES VOORZICHTIG)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Nadat je de speaker hebt losgekoppeld, de schroeven hebt verwijderd en de lintkabels hebt losgemaakt en losgekoppeld, moet je de knop van de volumeregelaar aan de bovenkant van het apparaat omhoog wrikken. Er zit een uitsparing in de printplaat waar je een plastic wrikijzer in kunt steken om de knop omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Akai MPC Sample Demontage, Het bovenste bord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til het bord omhoog. Het zit krap, maar het komt los zolang alles is losgekoppeld. WEES VOORZICHTIG. De lintkabel die rond de plastic lus was gewikkeld, heeft knikken en kan in de sleuf blijven haken; voer deze voorzichtig door de sleuf om het bord zonder schade te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Dit is waar ik tot nu toe ben gekomen. Ik zal aanvullende bevindingen in de volgende stappen plaatsen. De lintkabel voor het scherm ziet er bijzonder kwetsbaar uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Oké, zelfs als je de fader en alle schroeven verwijdert, is er een fragiele lintkabel die het faderbord met het onderste bord verbindt. Beide borden moeten tegelijkertijd worden verwijderd om die kleine, verborgen lintkabel niet te scheuren. Je moet de fader en de drie knoppen boven de pads verwijderen om dit te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Ja, dus als je dit batterijtje moet vervangen, haal dan een CR1220 3V-knoopcel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Ik ben immobiel en kon voor deze demontage nergens bij behalve mijn kleine schroevendraaierset voor elektronica. Je zou bij alles moeten kunnen komen nadat je de twee hoofdprintplaten eruit hebt gehaald, maar verder ben ik niet gegaan. Als iemand anders een uitgebreidere demontage wil maken, zou ik dat waarderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Zachariah Slawik
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 465
