Ga door naar hoofdinhoud
AirCard 770S Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. AirCard 770S Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Hold the device with an open corner available and facing you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. AirCard 770S Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your finger, pry open any of the four corners of the back of your AirCard 770S, until you see the back case disconnect from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. AirCard 770S Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift open the back case and remove it from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. AirCard 770S Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • With the bottom of the device (above the charging port) facing you, use your thumb nail to lift up the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. AirCard 770S Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the battery is lifted up, use the rest of your hand to remove the battery out from the device.
    • To put the battery back in to the device, make sure to align the "gold stripes" on the side of the battery to where they correspond in the base of the device, and align the backing to reassemble to device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Caitlin Little
437 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Lid van Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,601
