Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het batterijcompartiment aan de achterzijde van de camera. Dit is het paneel met de plastic ribbels voor eenvoudige verwijdering.
      • Schuif het klepje van het batterijcompartiment naar beneden van de camerabehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de batterij aan de onderkant met een vinger omhoog en haal de batterij uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen, Lensdop: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het koord door het grijze veterdeel door de zwarte lus te trekken.
      • Trek de zwarte lus door de zilveren beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de zwarte bedieningskap los te wrikken.
      • De frontplaten zijn vastgelijmd, dus gebruik kracht om de frontplaten van de camerabehuizing los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om het geribbelde achterpaneel en de zwarte knop los te wrikken.
      • De voorpanelen zijn verlijmd, dus gebruik kracht om de voorpanelen van de camerabehuizing los te wrikken.
      • De knop zit los en zou met weinig of geen moeite los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de zilveren frontplaat los te wrikken.
      • De frontplaten zijn verlijmd, dus gebruik kracht om de frontplaten van de camerabehuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open het USB-klepje om de kleine machineschroef bloot te leggen.
      • Gebruik de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zes machineschroeven van 0,5 cm van de behuizing los te draaien (verdeeld over de camerabehuizing).
      • Deze kleine schroeven raak je gemakkelijk kwijt. Leg de verwijderde schroeven in een georganiseerd bakje om te voorkomen dat je ze verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek het zijbedieningspaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Klap het scherm open door de losse kant van het scherm van de behuizing weg te trekken.
      • Gebruik een pincet om de twee rubberen dopjes aan de buitenkant te verwijderen en de twee machineschroeven van 0,5 cm bloot te leggen.
      • Gebruik de #00 kruiskopschroevendraaier om beide schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Aiptek DZO-V58N Lensdop vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de behuizing aan de onderkant van het apparaat ver genoeg uit elkaar om ruimte te maken voor het verwijderen van de zilveren plastic riemhouder.
      • Gebruik een pincet om de zilveren plastic riemhouder te verwijderen.
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de lensbeschermer eraf te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zachary Yun
28 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 970
