Inleiding
Dit is slechts een algemene demontagehandleiding voor de snoerloze robot-zwembadreiniger Aiper Seagull Pro.
Wat je nodig hebt
Leg het apparaat op zijn zijkant en wrik vervolgens de zwarte plastic dop van de wielen.
Zodra de dop is verwijderd, verwijder je de schroef.
Verwijder daarna de wielen.
Verwijder de schroeven en verwijder daarna de kunststof afdekplaat.
Verwijder de schroef van het middelste tandwiel en verwijder daarna het tandwiel.
Draai het apparaat om en verwijder de wielen.
Verwijder vervolgens de schroeven van de zijbehuizing.
Verwijder het zijpaneel en het middelste tandwiel.
Verwijder de 2 schroeven die het chassis bij elkaar houden.
Verwijder de schroef die het tandwiel aan de zijkant op zijn plek houdt.
Gebruik wat hefboomwerking om het tandwiel te verwijderen. Het zit meestal vast door kalkaanslag.
Draai het op zijn achterkant.
Gebruik 2x 7 mm moersleutels om de bouten los te draaien op de stang die door de voorste borstels loopt.
Verwijder de stang.
Verwijder aan de kant waar je het andere tandwiel hebt verwijderd, het nu losse tandwiel.
Verwijder de borstels door ze aan één kant omhoog te kantelen en ze er vervolgens af te trekken.
Verwijder de 2 schroeven die door de borstels werden bedekt.
Verwijder de bovenste helft van het chassis.
Gebruik een moersleutel van 7 mm (of ander gereedschap) om deze moer van het tandwiel te verwijderen.
Verwijder vervolgens het plastic cirkelvormige onderdeel, aangezien dit het afdekt en voorkomt dat u het tandwiel kunt verwijderen.
Verwijder daarna het tandwiel.
Trek aan de 2 stangen om de module uit het chassis te verwijderen.
9Gids Commentaar
One of my motors is locked up when connected to power. As soon as the plug is disconnected I can turn the shaft. Is there an electronic reset.
Thanks
If you look for this ebay user (aqrllc), they are selling parts from this model.
